メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 710-14IKB バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • このガイドを使って作業を始める前に、デバイスの電源を完全に切ってください。
    • T4 トルクスドライバーを使って、カバーを固定している5mmネジを9本外します。
    • T4トルクスドライバーを使って、中央に付けられた8mmネジを1本外します。
    • 再組み立ての際は、ネジを締めすぎないようにご注意ください。プラスチックカバーに亀裂が入ってしまう可能性があります。
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 710-14IKB バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、ラップトップからカバーをこじ開けて外します。一箇所先端からツールを差し込んで外して、カバー全体にスライドしながら移動します。
    • カバーは大型で水平、薄いプラスチック製です。簡単にダメージが入ってしまいますので、強くこじ開けないようにご注意ください。
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している3mmネジを4本外します。
    • ネジを潰さないようにご注意ください。また、ラップトップケースの中にネジを落とさないようご注意ください。
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-14IKB バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 指またはオープニングツールを使って、バッテリコネクタをマザーボードソケットからスライドさせて外します。
  5. Lenovo Yoga 710-14IKB バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Grant Doerksen
メンバー登録日: 04/17/17
1,005 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 メンバー
21のガイドは作成済み
7 件のコメント
Thank you for posting this battery replacement guide! I’m not huge on computer tech stuff and because of the holidays a lot of repair shops were closed. So, I found this, the tools I needed and bought a battery off ebay and I did it myself. I saved so much time and money(i’m sure) because of these simple instructions. Although I have the 710-15IKB, everything was basically identical. Thank you !
envykiss99 - 返信
Thank you making this guide for a battery replacement!
envykiss99 - 返信
I replaced the battery, but now the computer won’t turn on! what am I doing wrong?
chrismark1 - 返信
I you haven’t yet, try plugging the laptop into power to see if it runs off of AC power.
Arthur Shi -
Worked great. thx
John Smith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 30
過去 30 日: 134
今までの合計 19,262
