メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 11 screws located on the back panel using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert an opening tool between the bottom panel and chassis, then pry around the entire perimeter until the five clips detach, releasing the bottom panel.
  3. Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four screws securing the battery.
    • Grip the battery cable connector on both sides of the plug and gently pull it directly from its port.
    • Lift the battery up and out.
  4. Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the wire harness on the left side of the computer to disconnect the speakers from the motherboard
    • Remove the white and blue wires from the plastic brackets holding them in place.
  5. Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully remove both speakers and rubber grommets from their mounts.
    • Slide the right speaker underneath the white ribbon wire.
    • Lift the speakers up and out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jarrett Stoll
メンバー登録日: 02/10/22
385 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 84
