メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 710-11ISK SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 710-11ISK SSD Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-11ISK SSD Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure back panel is facing up.
    • Remove eleven 5mm screws with the T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-11ISK SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift back panel carefully.
    • You can now replace back cover, making sure to match screw holes and placement of the original.
  3. Lenovo Yoga 710-11ISK SSD Replacement, SSD: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 710-11ISK SSD Replacement, SSD: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the single 3 mm screw on the right of the SSD.
  4. Lenovo Yoga 710-11ISK SSD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect and pull the SSD out of the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Richard
メンバー登録日: 02/18/21
241 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 289
