メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip your device so that the bottom panel is facing up.
    • Remove the eleven 5mm Torx T5 screws from the back panel.
  2. Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to unclip clips on the front and near the USB ports on each side
    • Lift the back panel off
  3. Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws holding the battery to the laptop chassis.
    • Disconnect the battery from the IO board by holding the connector by the sides and gently pulling the connector out.
  4. Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery from the laptop.
    • Make sure that all wires still connected to the laptop are out of the way and not pulled out with the battery.
  5. Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the four 4mm Phillips #1 screws holding the touchpad onto the laptop.
    • Use a spudger to lift up the two black tabs on the ZIF connectors and then pull the cable out by the blue tab.
    • The cable should slide in and out effortlessly. If there is resistance when pulling the cable, double check the black tabs.
  6. Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slightly separate the two halves of the laptop with one hand and slide the touchpad out from the laptop with the other.
    • There may be silver tape holding the touchpad to the laptop. You do not need to replace the tape when reassembling the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sean Wong
メンバー登録日: 10/06/16
859 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-6, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G6
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
The “Tools Required” section says “Torx T7” but Step 1 lists, and (more importantly) the actual device has Torx T5 screws.
Step 5 suggests using a spudger, so perhaps that should be listed too.
alan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 2,194
