メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 700-11ISK Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 700-11ISK Solid State Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 700-11ISK Solid State Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip your device so that the bottom panel is facing up.
    • Remove the eleven 5mm Torx T5 screws from the back panel.
  2. Lenovo Yoga 700-11ISK Solid State Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to unclip clips on the front and near the USB ports on each side
    • Lift the back panel off
  3. Lenovo Yoga 700-11ISK Solid State Drive Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws holding the battery to the laptop chassis.
    • Disconnect the battery from the IO board by holding the connector by the sides and gently pulling the connector out.
  4. Lenovo Yoga 700-11ISK Solid State Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery from the laptop.
    • Make sure that all wires still connected to the laptop are out of the way and not pulled out with the battery.
  5. Lenovo Yoga 700-11ISK Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the one 2mm Phillips #1 screw holding the hard drive to the laptop.
  6. Lenovo Yoga 700-11ISK Solid State Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the solid state disk out of the connector and lift it out of the laptop.
    • Make sure the hard drive is oriented correctly with the label facing up before re-inserting.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emma Morley
メンバー登録日: 10/23/16
378 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-6, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G6
4 メンバー
7のガイドは作成済み
3 件のコメント
How to transfer the windows os to the newly install Crucial ssd?
Bernardino Santiago - 返信
how to transfer the windows OS to the newly install ssd?
Specification for the M.2 SSD: Make sure it’s a Type 2280 (22mm x 80mm) SATA M.2 with B and M key edge connector, not the B key used on NvMe M.2 for PCIe. It’s easy to confuse the two when ordering online.
Joe Rhio - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 28
今までの合計 5,248
