メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 700-11ISK Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 700-11ISK Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 700-11ISK Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip your device so that the bottom panel is facing up.
    • Remove the eleven 5mm Torx T5 screws from the back panel.
  2. Lenovo Yoga 700-11ISK Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to unclip clips on the front and near the USB ports on each side
    • Lift the back panel off
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sean Wong
メンバー登録日: 10/06/16
859 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-6, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G6
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,941
