メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ラップトップを開く前に、電源を必ず切ってください。
    • T5トルクスドライバーを使って、ベースカバーに留められた3.3mmネジを10本外します。
  2. Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールをベースカバーとフレームの間をスライドして、デバイスを開口します。
    • デバイス周辺全体に沿ってゆっくりとスライドして、全てのエッジを外します。
    • プラスチック開口ツールが、デバイスの内部奥まで入っていないか確認してください。
  3. Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • パネルを取り出して、安全な場所に保管してください。
  4. Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、バッテリー周辺に留められた3.5mmネジを6本外します。
  5. Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先を使って、黒いバッテリーケーブルの接続を摘んでコネクタ側もしくはバッテリー側に引いて接続を外します。
  6. Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ゆっくりとバッテリーを持ち上げて取り出します。
  7. Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換, スピーカー: 手順 7、 1の画像 1
    • #0プラスドライバーを使って、4mmネジを4本外します。
  8. Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、タブを画像のように裏返します。
  9. Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 接着テープを外します。
    • リボンに繋がったタブを開きます。
    • 接着剤からリボンコネクタを慎重に取り上げます。
  10. Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • スピーカーを取り出して、傍に置きます。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ケーブルを外します。
    • 他のケーブルにご注意ください。
  11. Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ケーブルを解きながら、もう一方のスピーカーを取り出します。
    • 両側のスピーカーをゆっくりと持ち上げます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Caroline Seifert
メンバー登録日: 10/01/15
541 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 2,797
