はじめに
ソリッドステートドライブ(SSD)にアクセスして交換すると、破損したドライブがある場合や、ストレージスペースを増やすために別のドライブと交換する場合に役立ちます。 ドライブの取り外しと取り扱いには細心の注意を払ってください。 ドライブはかなり頑丈ですが、小さな凹みが入ってしまうと、永久に損傷する可能性があります。
注意: Yoga 3 Proには、M.2 SATAドライブが必要です。NVMe SSDは、このデバイスでは動作しません。
必要な工具と部品
#00 プラスドライバーを使って、バッテリー周辺に留められた3.5mmネジを6本外します。
Hi
I have a Lenovo Yoga 3 pro - 1370
I take off the SSD without remove the battery. Is this a problem?
TKS
Stanley
ゆっくりとバッテリーを持ち上げて取り出します。
If you have the right tools, this is really straightforward to do. Took me about 10 minutes. The instructions are very accurate.
Regarding the battery connector, the male plug is attached to the battery wiring (you will know what I mean when you look at it) and the female socket is attached to the logic board. There are small ridges on either side of the plug that can be grasped with fingernails to gently tease the plug out of the socket.
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
I don't think this guide is 100% accurate, in that the Yoga 3 Pro (mine anyway) ONLY supports SATA3, and NOT NVME(PCIe), for the SSD interface.
As such, if you order, and try to install the Crucial P5 drive (after imaging the old drive to the P5), it will NOT recognize it, in the BIOS, because it can't bootstrap (or in any way, really) the drive.
Maybe there were multiple motherboards, with different chipsets, for the Yoga3 Pro, I have no idea, on this part, but I know the one we have is definitely limited, to SATA3.
@CPSU-MANESS-F15S12G17 (I hope this tags the team, I couldn't figure out how to tag Federico+LopezCasildo, directly, so I'm tagging "the team"), you might want to review this, and adjust, accordingly (there are plenty of SATA3 drives that can/will work, with this system).
Thanks for noting this! I think you're right—I'll update the guide!
