メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • ラップトップを裏返します。バックパネルを上向きに配置します。
    • 4.0mm T6トルクスねじをラップトップの裏面から10本外します。
  2. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ラップトップからバックカバーをゆっくりと持ち上げて外します。
  3. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • 黒いバッテリーケーブルをバッテリー側に押して外します。
  4. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーから#0 3.8mm プラスネジを6本外します。
  5. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ラップトップのカシスからバッテリーを慎重に持ち上げます。
  6. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換, SSD: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換, SSD: 手順 6、 2の画像 2
    • #0 2.9mm プラスネジをSSDから1本外します。
  7. Lenovo Yoga 3 Pro SSDの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ラップトップの筐体からSSDを左右に揺さぶって、緩くなったらゆっくりと持ちあげて取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Lui
メンバー登録日: 04/10/17
839 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
For my Yoga 900 I needed a T5 Torx screw driver. Otherwise spot on.
Dan Benze - 返信
thanks for the info, what about the data from the original drive??
Jos Chan - 返信
Why did you remove the battery? Was it necessary?
Chris Horsfall - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 4,893
