メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Wireless Card: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Wireless Card: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the grey wire off the wifi card.
    • Pry the black wire off the wifi card.
  7. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the base of the wifi card.
  8. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently lift and pull the wifi card out.
  9. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, SSD: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, SSD: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the SSD.
    This is not necessary just to replace the screen. None of this is - only the battery for safety, and the LCD cable.
    Debi Wray - 返信
  10. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Gently lift and wiggle the SSD side to side to remove it from the laptop chassis.
  11. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 11、 3の画像 3
    • Push the cable away from the motherboard.
  12. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the two #0 2.9mm Phillips screws from the daughter board.
  13. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Lift the daughter board with the plastic opening tool.
    • You will hear two clicks when lifting the daughter board.
  14. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Lift the daughter board, unrouting the wireless cables from their plastic holders, and place it to the side.
  15. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Gently lift the metal tabs on the daughter board to free the wires.
  16. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Detach the five flat flex cables attached to the motherboard as follows:
    • 1. Flip the cable holder up with a finger nail
    • 2. Pull on the tab to remove the cable.
    • The large black flat flex labeled 'MB' does not have a tab so gently tug the cable free from the end after flipping the cable holder.
  17. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Remove the four #0 2.3mm Phillips screws holding down the motherboard.
    • Remove the two #0 2.9mm Phillips screws holding down the fan.
  18. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Make sure the motherboard and fan are not caught on anything when flipping it over.
    • Gently lift and flip the motherboard over.
  19. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Flip the cable lock holding down the monitor connector.
    • Remove the monitor connector by tugging on the tab.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Lui
メンバー登録日: 04/10/17
839 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
There is a tremendous difference between this model and the lenovo yoga 4 900-13ISK.
These instructions do not apply, but some steps are similar
corey - 返信
Hi. Do you have any idea where I could by a replacement motherboard and how much that would cost? Please answer to martin.loffler@gmail.com. Thank you so much. Best, Martin
Martin Loffler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 37
今までの合計 7,596
