メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Lui
メンバー登録日: 04/10/17
839 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
It is not a T6 driver. It is T5.
Rob Diefenbach Jr - 返信
can you recommend a good place to purchase a replacement battery?
Rodney Gooding - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 10,351
