メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • ラップトップを裏返します。バックパネルを上向きに配置します。
    • 4.0mm T6トルクスねじをラップトップの裏面から10本外します。
  2. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ラップトップからバックカバーをゆっくりと持ち上げて外します。
  3. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • 黒いバッテリーケーブルをバッテリー側に押して外します。
  4. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーから#0 3.8mm プラスネジを6本外します。
  5. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ラップトップのカシスからバッテリーを慎重に持ち上げます。
  6. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換, ワイヤレスカード: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換, ワイヤレスカード: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、Wifiカードからグレーのワイヤを慎重に外します。
    • Wifiカードから黒いワイヤを外します。
  7. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 2.9mm #0プラスネジを、Wifiカードのベースから1本外します。
  8. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • Wifiカードをゆっくりと持ち上げて、外します。
  9. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換, SSD: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換, SSD: 手順 9、 2の画像 2
    • #0 2.9mm プラスネジをSSDから1本外します。
  10. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ラップトップの筐体からSSDを左右に揺さぶって、緩くなったらゆっくりと持ちあげて取り出します。
  11. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換, マザーボード: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換, マザーボード: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換, マザーボード: 手順 11、 3の画像 3
    • マザーボードからケーブルを外します。
  12. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ドーターボードから#0 2.9mmプラスネジを2本外します。
  13. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールでドーターボードを持ち上げます。
    • ドーターボードを持ち上げると、2回カチッという音が聞こえます。
  14. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ドーターボードを持ち上げて、ワイヤレスケーブルをプラスチックのホルダーから外し、横に置きます。
  15. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ドーターボードのメタルタブをゆっくりと持ち上げて、ワイヤを外します。
  16. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 16、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 16、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • マザーボードに繋がった5本のフラットフレックスケーブルを外します。
    • つめ先で、ケーブルホルダーを跳ね上げます。
    • タブを引いて、ケーブルを外します。
    • MBとラベルが入った大型の黒いフラットフレックスケーブルは、タブが付いていません。そのため、ケーブルホルダーを裏返した後、先端からケーブルをゆっくりと引っ張ってください。
  17. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 17、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 17、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • マザーボードを固定している#0 2.3mmプラスネジを4本外します。
    • ファンを固定している、#0 2.9mmプラスネジを2本外します。
  18. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 18、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 18、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • マザーボードとファンを裏返した際に、引っ掛かっていないかご注意ください。
    • マザーボードをゆっくりと持ち上げて、裏返します。
  19. Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro マザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • モニターのコネクタを固定しているケーブルロックをはね上げます。
    • タブを引っ張ってモニターコネクタを外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Lui
メンバー登録日: 04/10/17
848 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
There is a tremendous difference between this model and the lenovo yoga 4 900-13ISK.
These instructions do not apply, but some steps are similar
corey - 返信
Hi. Do you have any idea where I could by a replacement motherboard and how much that would cost? Please answer to martin.loffler@gmail.com. Thank you so much. Best, Martin
Martin Loffler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 7,842
