メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • ラップトップを裏返します。バックパネルを上向きに配置します。
    • 4.0mm T6トルクスねじをラップトップの裏面から10本外します。
  2. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ラップトップからバックカバーをゆっくりと持ち上げて外します。
  3. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • 黒いバッテリーケーブルをバッテリー側に押して外します。
  4. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーから#0 3.8mm プラスネジを6本外します。
  5. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ラップトップのカシスからバッテリーを慎重に持ち上げます。
  6. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換, SSD: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換, SSD: 手順 6、 2の画像 2
    • #0 2.9mm プラスネジをSSDから1本外します。
  7. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ラップトップの筐体からSSDを左右に揺さぶって、緩くなったらゆっくりと持ちあげて取り出します。
  8. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換, ワイヤレスカード: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換, ワイヤレスカード: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、Wifiカードからグレーのワイヤを慎重に外します。
    • Wifiカードから黒いワイヤを外します。
  9. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 2.9mm #0プラスネジを、Wifiカードのベースから1本外します。
  10. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • Wifiカードをゆっくりと持ち上げて、外します。
  11. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換, マザーボード: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換, マザーボード: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換, マザーボード: 手順 11、 3の画像 3
    • マザーボードからケーブルを外します。
  12. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ドーターボードから#0 2.9mmプラスネジを2本外します。
  13. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールでドーターボードを持ち上げます。
    • ドーターボードを持ち上げると、2回カチッという音が聞こえます。
  14. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ドーターボードを持ち上げて、ワイヤレスケーブルをプラスチックのホルダーから外し、横に置きます。
  15. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ドーターボードのメタルタブをゆっくりと持ち上げて、ワイヤを外します。
  16. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • マザーボードに繋がった5本のフラットフレックスケーブルを外します。
    • つめ先で、ケーブルホルダーを跳ね上げます。
    • タブを引いて、ケーブルを外します。
    • MBとラベルが入った大型の黒いフラットフレックスケーブルは、タブが付いていません。そのため、ケーブルホルダーを裏返した後、先端からケーブルをゆっくりと引っ張ってください。
  17. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • マザーボードを固定している#0 2.3mmプラスネジを4本外します。
    • ファンを固定している、#0 2.9mmプラスネジを2本外します。
  18. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • マザーボードとファンを裏返した際に、引っ掛かっていないかご注意ください。
    • マザーボードをゆっくりと持ち上げて、裏返します。
  19. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • モニターのコネクタを固定しているケーブルロックをはね上げます。
    • タブを引っ張ってモニターコネクタを外します。
  20. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換, スクリーン: 手順 20、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換, スクリーン: 手順 20、 2の画像 2
    • モニターアセンブリを固定している#0 3.7mm プラスネジを10本外します。
  21. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ラップトップを裏返して、表側を上部に配置します。
    • ラップトップの筐体からスクリーンを乖離するために、ラップトップを慎重に開きます。
  22. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ネジカバーは接着剤で固定されており、とてもデリケートです。
    • プラスチックの開口ツールを使って、スクリーンから黒いネジカバーをこじ開けて外します。
    • ゆっくりと引き抜きます。
  23. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • モニターを固定している #0 2.4mmプラスネジを8本外します。
  24. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • 幅広のプラスチック製オープニングツールを、ゴム製のプラスチックとウォッチバンドのヒンジの間に挿入します。
    • モニターアセンブリの下に指が数本入るくらいまで、モニターアセンブリを持ち上げます。
    • モニターの底面を固定しているタブが外れるまで持ち上げます。
  25. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • スクリーン周囲を指でゆっくりとスライドして、モニターを固定しているすべてのタブを緩めます。
  26. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 26、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • リボンケーブルにご注意ください。
    • スクリーンを上向きにしたら、スクリーンアセンブリを裏返します。
  27. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • 2つのモニターコネクタを、指の先端で接続を外します。
  28. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 28、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 28、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • フラットフレックスケーブルは、まずヒンジを持ち上げ、次にヒンジをコネクターから引き離して取り外します。
    • ヒンジがテープで固定されている場合がありますので、テープを持ち上げて、テープでヒンジを引っ張ります。
  29. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • ウェブカムケーブルを固定しているテープを剥がします。
  30. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • ウェブかむに繋がっている2本のケーブルを外します。
    • ピンセットでウェブカムコネクタを外す方が、作業がしやすいことがあります。
  31. Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 31、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 Pro スクリーンの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • Webカメラのコネクタをプラスチックのタブで固定している部分を慎重に外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Lui
メンバー登録日: 04/10/17
848 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
5 件のコメント
Wrong laptop Screen.
it’s not for 900-13ISK2
https://www.microsoft.com/en-us/store/d/...
3 3 - 返信
this is for the 131sk2 not the 131sk ?
i wasn’t aware the was a difference until my screen developed issues. i have read the 131SK is glued to the back panel not clipped in
is there a way to figure this out for sure?
Shawn Thomas - 返信
I can confirm that the monitor on my 900 does not have the strip at the bottom of the screen to expose the screws. I have a video on YouTube here. [|https://youtu.be/mBiChrP6MAA] It shows the issue with the video cable, and that the screen is glued all the way around. Thanks for the rest of the info tho
…. and you REALLY don’t have to take apart the entire MOBO and all the DB’s as well, just to replace the screen. All that is handled on the other side of the hinge. So not needed…. in my opinion. Of course, you DO want to disconnect your battery.
Danny B - 返信
Is there any link that can direct the user to access any video on how to fix it?
ROBERT MENSAH BANYO OKRAH - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 16,173
