メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm PH#0 screws surrounding the battery.
  4. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently lift the battery and use the plastic opening tool to remove the battery's connection to the laptop.
  5. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, USB Port: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement, USB Port: 手順 5、 2の画像 2
    • Take out the 3, 3mm screws from the left hinge using the PH0 head.
    • Remove the 1, 4mm screw that connects the hinge to the USB port.
    • Carefully lift the hinge enough to separate it from the USB port.
  6. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the tweezers, carefully lift the black clip and remove the electrical ribbon.
  7. Lenovo Yoga 3 14 USB Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The USB port is held in place by plastic pegs. Gently lift up to remove the USB port from the laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Victores
メンバー登録日: 09/28/16
602 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
Anyone know where I can buy this part? Cannot find it anywhere…
Nicolas Petersen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 2,091
