メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm PH#0 screws surrounding the battery.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently lift the battery and use the plastic opening tool to remove the battery's connection to the laptop.
  5. Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a pair of tweezers, dissconnect the speakers on the left side of the laptop.
  6. Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
    • Using tweezers, gently disconnect the blue strip that connects the touch pad to the motherboard.
  7. Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use tweezers to gently pull off tape that is holding down wires that are connecting the two speakers together.
  8. Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Both speakers are held in place by plastic pegs. Gently lift the speakers off the casing to remove them.
  9. Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Simply grip the speaker wires and lift away from laptop to remove.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Victores
メンバー登録日: 09/28/16
602 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,242
