メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Ram: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Ram: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your thumbs, gently push the two clips away from the RAM.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After the clips are moved, the RAM will simply pop up.
    • Gently remove the ram.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Victores
メンバー登録日: 09/28/16
602 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 2,597
