メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm screws using the PH#0 screwdriver head.
    • Unscrew the three 4mm screws using PH#1 (the larger screws do not come off the are attached to the housing unit of the cooling fan).
  4. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use tweezers to disconnect the fan.
    • Unwrap the white and black wires from around the fan case.
  5. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the fan out of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Victores
メンバー登録日: 09/28/16
602 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 3,152
