メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm PH#0 screws surrounding the battery.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently lift the battery and use the plastic opening tool to remove the battery's connection to the laptop.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Bump
メンバー登録日: 09/28/16
417 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello… Thanks for this guide… can u help me locate the CMOS battery on this device. Regards
Salman Mahmoud - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 11,218
