メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eleven 6 mm T5 Torx screws securing the lower case.
    • Gently lift the lower case up and away from the device.
  2. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 3 mm Phillips #00 screws securing the battery.
    • There are arrows on the battery indicating the location of the screws.
  3. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a pair of tweezers to gently disconnect the battery connector.
  4. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a pair of tweezers to gently disconnect the speaker cable.
    • Remove the wires from underneath the battery tabs using the tweezers.
  5. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery from the device.
  6. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four 2 mm Phillips #0 securing the trackpad.
  7. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the tweezers to partially remove the tape.
  8. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a pair of tweezers to disconnect the ZIF connector securing the trackpad ribbon cable. Gently lift up the black tab and the ribbon cable should come free.
  9. Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Yoga 3 11 Trackpad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Slightly push down with your thumb to pop out the trackpad.
    • The laptop must be slightly open in order for the trackpad to pop out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Slade Fernandes
メンバー登録日: 08/27/15
532 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 メンバー
11のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very brief, great illustrations. Now, I need to try it.
M T Martinez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 2,821
