メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 2 Pro SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 2 Pro SSDの交換, SSD: 手順 1、 1の画像 1
    • ノートパソコンの電源が切れていることを確認してから始めてください。
    • #00 プラスドライバーを使って、ラップトップの背面に留められた1/4インチネジを11本外します。
  2. Lenovo Yoga 2 Pro SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バックカバーをゆっくりと持ち上げて外します。
  3. Lenovo Yoga 2 Pro SSDの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ノートパソコンの右上コーナーに移動し、ファンの隣にあるSSDを確認します。
    • #00 プラスドライバーを使って、SSDの左上コーナーから3/16インチネジを1本外します。
    • ネジを外したら、SSDが持ち上がります。
  4. Lenovo Yoga 2 Pro SSDの交換: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 Pro SSDの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • SSDドライブを外すには、ゆっくりとバッテリーをヒンジ側にスライドして外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Simko
メンバー登録日: 10/01/15
2,511 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 メンバー
12のガイドは作成済み
7 件のコメント
Thanks for the clarity of the presentation. I am having difficulty with Lenovo identifying and purchasing a 256 GB replacement SSD for my yoga pro 2 laptop. Any suggestions about what the specs of that drive might be and where I can find one would be most appreciated.
Charles Wantman - 返信
That looks like an M.2? I’m trying to figure that out myself, I’ll let you know if I find out.
Amethyst O'Connell -
Did you find it?  I would go to Amazon with part number mz-m5e250bw (it’s a Samsung card) … you don’t have to buy there.
I had to use a Torque #5 for the eleven screws on the back … the #00 Phillips was perfect for the SSD card itself.
jo diamond - 返信
How do you put the new one in? By reversing the process?
Lauren Neal - 返信
I am trying to find a reader for this old SSD. I purchased a M.2 NVME SATA SSD Enclosure Adapter, which I thought would work as a SATA PCIe M-Key(B+M Key) ssd reader but it doesn’t fit. Anyone point me towards a correct adapter?
YonA Dabs - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 101
今までの合計 32,851
