メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo Yoga 2 Pro トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 2 Pro トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、ラップトップの電源が切れていることを確認してください。
    • #00 プラスドライバーを使って、ラップトップの背面から1/4インチネジを11本外します。
  2. Lenovo Yoga 2 Pro トラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バックカバーのネジをゆっくりと外して、持ち上げて外します。
  3. Lenovo Yoga 2 Pro トラックパッドの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、バッテリー周辺に留められた5/16インチネジを5本外します。
  4. Lenovo Yoga 2 Pro トラックパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ピンセットもしくはつめ先で、黒いバッテリーケーブルのコネクタの両側を摘んで、バッテリー側に引き抜いて、ケーブルの接続を外します。
  5. Lenovo Yoga 2 Pro トラックパッドの交換: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 Pro トラックパッドの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • コンピューターからバッテリーを取り出します。
  6. Lenovo Yoga 2 Pro トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 1の画像 1
    • #00 プラスドライバーを使って、トラックパッド周辺に留められた1/8インチネジを8本外します。
  7. Lenovo Yoga 2 Pro トラックパッドの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ピンセットのような先端が鋭利なツールを使って、リボンケーブルの上部にある黒いカバーを持ち上げます。
  8. Lenovo Yoga 2 Pro トラックパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ゆっくりとリボンケーブルをコネクタの下からスライドして外します。
  9. Lenovo Yoga 2 Pro トラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 Pro トラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • コンピューターからトラックパッドを持ち上げます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Simko
メンバー登録日: 10/01/15
2,511 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where can I buy this trackpad? Mine is done.
Jorge Suarez - 返信
Same here. Where can I buy the part? I cannot even find a part number.
iwaniec - 返信
I got a lot of different options on ebay but cannot rely on them. I think we could order it from IBM FRU parts but only by email or phone at:
https://www-304.ibm.com/shop/americas/co...
FRU: 73040855
Will try tomorrow
LUIS GARZA - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 9,414
