メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 2 13" Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 2 13" Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 13" Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Using an opening pick, remove one small black rectangle piece on each of the hinge corners to locate screws.
    • Using a Phillips head screwdriver, carefully remove one 4.8 mm screw from each corner.
  2. Lenovo Yoga 2 13" Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Jimmy, remove the long centerpiece covering between the hinges.
  3. Lenovo Yoga 2 13" Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Detach the screen from the front panel by sliding the screen up about 2mm. Do not pull too far, as there are still connected wires.
  4. Lenovo Yoga 2 13" Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the gold wire and follow it to two clips. Remove the clips and the clear tape securing the wire.
    • Gently unsnap the wire from the hooks along the perimeter, and remove any tape along the wire.
  5. Lenovo Yoga 2 13" Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 13" Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Completely separate the screen from the laptop.
    • During reassembly, remember to set the screen about 2 mm beyond the lid top edge. Then, slide down to engage the hinges.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Nichelle
メンバー登録日: 03/11/15
1,550 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hi Nichelle,
thanks for your guide. Step 1 and 2 - no problem. But how actually did you do step 3? I can't detach the screen, I can just lift it a few millimeters at the corners or at the side, totally hard..
edit: Ok got it: slide the touch-lcd up a bit :)
Simon - 返信
Hey Nichelle, do you have any recommended vendors for both the screen and the digitizer? Thanks!
Emmanuel Duarte - 返信
I used laptopscreen.com.
ken - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 15,972
