メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • With a T5 Torx screwdriver, remove eleven 6.35 mm screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully separate back panel from the laptop.
  3. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the battery of the laptop.
  4. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To remove the battery, use a Phillips head screwdriver to unscrew three 3.175 mm screws. One will be in the center of the battery (covered by a Lenovo sticker) and the other two are in the corners.
  5. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the battery from the laptop by pulling the power connector towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
  6. Lenovo Yoga 2 13" Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once all wires are unattached to the rest of the computer, remove the battery from the laptop and replace.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nichelle
メンバー登録日: 03/11/15
1,550 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 19
過去 30 日: 83
今までの合計 31,627
