メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • With a T5 Torx screwdriver, remove ten 6.35 mm screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully separate back panel from laptop.
  3. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement, Speakers: 手順 3、 1の画像 1
    • Once you complete the prerequisite guide, locate the two speakers.
  4. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Philips 00 Screwdriver, remove the four 4.762mm screws that hold the speakers in place (two for each speaker).
  5. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate and carefully detach the clips that connect each speaker to the computer.
  6. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Now that the speakers are completely free from the computer, you are able to remove each speaker and replace it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Peyton Leeson
メンバー登録日: 10/01/15
939 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S4G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 2,470
