メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 2 11" Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 2 11" Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • With a T5 Torx screwdriver, remove ten 6.35 mm screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 2 11" Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully separate back panel from laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Peyton Leeson
メンバー登録日: 10/01/15
939 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S4G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thanks for this manual.
Would you have the chance to add a photo of the machine without the cover on? My idea is to be able to see what is easily accessible in order to answer some other users' questions such as this one: Could I replace the hard drive with an SSD
dauffret - 返信
I believe the "hex screwdriver" is not the correct tool required...I believe it's the Torx screwdriver that would be the correct tool.
David Briggman - 返信
Not sure if the description has been updated since the 07/30/17 comment but the required tool is a T5 Torx screwdriver that is mentioned in the ‘Tools’ section…and they are not very common!
Ken Swanston - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 4,708
