メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the plastic square covers on the hinge cover.
  2. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 3.8 mm screws from the hinge cover.
  3. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the hinge cover.
  4. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 2.8mm screws.
    • Remove the 5mm screws.
    • Remove the 2.4mm screws.
  5. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the front cover of the display
  6. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the button sensor board.
    • Do not damage the teeth. Damaging the teeth of the sensor board may require you to replace the part.
  7. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the 2.1 mm screws from the brightness sensor board.
  8. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the 3.3 mm screw on the camera.
    • Removal of the camera will result in the connecting wire to be disconnected as well
  9. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the 3.3 mm screw on the touch control board.
  10. Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo Yoga 2 11" 20428 Display Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the touch control board
    • Do not damage the teeth. Damaging the teeth may call for replacement of the part.
    • Removal of the touch control board will result in the connecting wires to be removed as well
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Devin McCuen
メンバー登録日: 03/30/22
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2022人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S22S1G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 190
