メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • There will be 7 Philips head screws on the bottom which will need to be removed to gain access to the battery
    • NOTE: You may void your warranty completing this replacement
  2. Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • There are two screws that will need to be removed to access the keyboard.
  3. Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Next, flip the laptop over and open it up. The keyboard can be easily removed by pushing it back from the front. I suggest using a jimmy tool to slip into the tiny gap to push it back.
    • Look closely at the two images you'll notice a slight gap at the bottom if you did this step correctly
  4. Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull slightly up from the keyboard but NOT all the way, the ribbon cable is still connected to the motherboard
  5. Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Yoga 11e Chromebook Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a plastic pry tool to lift up the plastic clip holding down the ribbon cable. Be very gentle with it so it doesn't break
終わりに
Congratulations you’ve successfully removed the keyboard! To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Corey Meyer
メンバー登録日: 05/01/17
2,292 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Kid fixers Kid fixers人のメンバー
Community
172 メンバー
229のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 1,929
