メインコンテンツにスキップ
Lenovo Yoga 11e Chromebook Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Yoga 11e Chromebook Battery Replacement, Removing the back panel: 手順 1、 1の画像 1
    • There will be 7 Philips head screws on the bottom which will need to be removed to gain access to the battery
    • NOTE: You may void your warranty completing this replacement
  2. Lenovo Yoga 11e Chromebook Battery Replacement, Removing the battery screws: 手順 2、 1の画像 1
    • There will be 2 other Philips screws under the cover there should also be two arrows pointing at each screw that needs to be removed.
  3. Lenovo Yoga 11e Chromebook Battery Replacement, Removing the battery: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Yoga 11e Chromebook Battery Replacement, Removing the battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull up the battery slightly by the tab and pull back
    • Remove the connector from the motherboard and pull the battery up and away from the board
    • Make sure not to pull all the way back as the battery is still connected to the motherboard
    • The computer may not boot when you try to turn it on, plug it into its power supply and it should boot.
終わりに
Congratulations! You hopefully have successfully completed this guide! To reassemble your device follow the steps backwards.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Corey Meyer
メンバー登録日: 05/01/17
2,292 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Kid fixers Kid fixers人のメンバー
Community
172 メンバー
229のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 3,143
