メインコンテンツにスキップ
Lenovo YOGA 730-15IWL Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo YOGA 730-15IWL Battery Replacement, Remove the base cover screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screws (M2.0 x 7.0 mm, Torx).
  2. Lenovo YOGA 730-15IWL Battery Replacement, Remove the base cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the base cover. Consider using a spudger.
  3. Lenovo YOGA 730-15IWL Battery Replacement, Remove the battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery connector in the direction shown by arrow
    • Remove the screws (M2.0 x 4.5 mm).
    • Remove the battery pack.
終わりに
To replace the battery & reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Max Kletskov
メンバー登録日: 04/22/20
40,418 ポイント
16のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,084のガイドは作成済み
2 件のコメント
My issue with my Lenovo Yoga 730-15 laptop was not the battery I just successfully replaced. It still does not turn on. The Power button light up for a short time when pressed to power up the laptop. However, it then goes out and the laptop does not startup. Any Ideas?? Thanks
Al Cross - 返信
Check thermal paste. May be getting hot and shutting back off.
William Mobley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 52
今までの合計 1,473
