メインコンテンツにスキップ
Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the sticky tape from the top edge of the wireless card.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the black and white antenna wires off of the wireless card.
    • For reassembly, the white wire connects to the right terminal marked "1." The black wire connects to the left terminal marked "2."
  6. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove one 2mm Phillips #1 screw.
  7. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the wireless card out of the socket at its resting angle.
    • Do not pull straight upward. Pull towards the hinges at the back of the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ellis Ruckman
メンバー登録日: 01/23/20
2,647 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 メンバー
27のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I was able to use an intel AX210NGW WiFi 6 & BT 5.3 to work perfectly - plug and play. It worked at startup. I get download speeds nearly 1,000 Mb/s on a WiFi 6 network. Well worth the upgrade.
George - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 57
今までの合計 3,760
