メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 先に進む前に、コンピュータの電源を切り、充電器を外してください。
    • ラップトップカバーを裏返して、底面を上にします。
    • 7mm T5トルクスネジを10本外します。
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 開口ツールで、底カバーをこじ開けます。
    • カバー正面端から初めて、両側もスライドしながらこじ開けます。
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ボトムカバーを持ち上げて、後ろのヒンジから外します。
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • 指またはピンセットを使って、バッテリーワイヤーを引っ張っりながら小刻みに動かし、バッテリーコネクタを外します。
    • ケーブルの接続をゆっくりと外します。コネクタに繋がった8本のワイヤはとても小さくデリケートです。ご注意ください。
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 4mm #1プラスネジを4本外します。
  6. Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーを引き上げて、筐体から外します。
    • バッテリーを慎重に取り扱ってください。端子に接触すると感電することがあります。またバッテリーに穴をあけてしまうと引火の原因となります。
  7. Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換, タッチパッド: 手順 7、 3の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換, タッチパッド: 手順 7、 3の画像 2 Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換, タッチパッド: 手順 7、 3の画像 3
    • タッチパッドは、マザーボードの正面端にリボンケーブルで接続されています。
    • タッチパッドのケーブルコネクタ上の黒いタブを引き上げます。
    • リボンケーブルは簡単にコネクタから外れるはずです。
  8. Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 2mm #000 プラスネジを6本外します。
    • 他のリボンケーブルの下に数本のネジが隠れています。
  9. Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換: 手順 9、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB タッチパッドの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • マザーボード付近のタッチパッドの上部端を引き上げます。タッチパッドを持ち上げて、筐体から取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Rodriguez Salinas
メンバー登録日: 01/23/20
475 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 40
今までの合計 1,701
