メインコンテンツにスキップ
Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove one 2mm Phillips #1 screw.
    • There may be a sticker covering the screw if the laptop is new.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the SSD out of the socket at its resting angle.
    • Do not pull straight upward. Pull towards the side of the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ellis Ruckman
メンバー登録日: 01/23/20
2,683 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 64
今までの合計 5,287
