メインコンテンツにスキップ
Lenovo YOGA 730-15IKB RAMの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB RAMの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB RAMの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 先に進む前に、コンピュータの電源を切り、充電器を外してください。
    • ラップトップカバーを裏返して、底面を上にします。
    • 7mm T5トルクスネジを10本外します。
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB RAMの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB RAMの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 開口ツールで、底カバーをこじ開けます。
    • カバー正面端から初めて、両側もスライドしながらこじ開けます。
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB RAMの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ボトムカバーを持ち上げて、後ろのヒンジから外します。
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB RAMの交換, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB RAMの交換, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールもしくは非メタル製ツールを使って、マザーボード左側の大型メタルケースをこじ開けます。
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB RAMの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 交換用の新RAMをメタルカバー下のスロットに挿入できます。
    • RAMもしくはスロット上のピンに接触しないようにご注意ください。油脂がRAMとコンピュータ間のセンシティブな電子接続を損傷する可能性があります。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mathew Shaham
メンバー登録日: 01/23/20
608 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 メンバー
27のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Thank you so much for this guide! Do you have to do anything with the SSD? Some videos about this say you have to change it but don’t go into detail as to why.
Ted Uy - 返信
I’m glad you found the guide helpful! You should be able to upgrade your RAM without needing to touch the SSD at all (and vice versa). Neither component should have an impact on the other. The videos probably mention the RAM and SSD together because its convenient to do both upgrades at once.
Ellis Ruckman -
What RAM and what amount of memory would be good to increase to this model?
luis manco - 返信
I installed a Viper Steel 32Gb DDR4 PC4-21300 2666MHz SO-DIMM. My system now registers 40 Gb of RAM at 2400 MHz.
Performance is a huge jump over the 8 Gb I had before. I upgraded the SSD to a WD Black 1Tb , a Intel AX210 wireless card and this memory. This system is a much different system. Very fast windows 11 machine now. It was always a fast system, but its performance is noticeably improved greatly.
George - 返信
I thought the max the system could be upgraded to was 16 gb, you were able to upgrade to 40? what was the stock ram that came soldered to the system? have one of these laying around at a family members thinking of picking up to upgrade and pass down to a friend.
dale g -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 18
過去 30 日: 107
今までの合計 11,127
