はじめに
コンピューターは短期間のデータストレージとして、RAMを使用します。 Webブラウザーを開いたり、ゲームをプレイしたりすると、コンピューターはプログラムの情報をRAMに一時的に格納します。 RAMを追加すると、一度に多くのプログラムを実行したり、コンピューターの動作が遅くなる前にブラウザーで開いているタブを増やしたりすることが可能になります。
Lenovo YOGA 730-15IKBは、RAMがマザーボードにはんだ付けされた状態で工場から出荷されます。 このはんだ付けされたRAMはアップグレードまたは取り出しができません。
幸いYOGA 730には、簡単にアクセス可能なRAMを追加できるスロットがあります。 コンピューターにRAMを追加したい場合、このガイドに従ってRAMアップグレードスロットを行ってください。
RAMを購入する際は、SODIMMタイプのRAMスティックのみ対応していることを留意してください。
必要な工具と部品
ボトムカバーを持ち上げて、後ろのヒンジから外します。
This is a perfect time to unplug the battery connector. This can save you from shorting something out. The battery terminal is easy to see and access.
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Thank you so much for this guide! Do you have to do anything with the SSD? Some videos about this say you have to change it but don’t go into detail as to why.
I’m glad you found the guide helpful! You should be able to upgrade your RAM without needing to touch the SSD at all (and vice versa). Neither component should have an impact on the other. The videos probably mention the RAM and SSD together because its convenient to do both upgrades at once.
What RAM and what amount of memory would be good to increase to this model?
luis manco - 返信
I installed a Viper Steel 32Gb DDR4 PC4-21300 2666MHz SO-DIMM. My system now registers 40 Gb of RAM at 2400 MHz.
Performance is a huge jump over the 8 Gb I had before. I upgraded the SSD to a WD Black 1Tb , a Intel AX210 wireless card and this memory. This system is a much different system. Very fast windows 11 machine now. It was always a fast system, but its performance is noticeably improved greatly.
I thought the max the system could be upgraded to was 16 gb, you were able to upgrade to 40? what was the stock ram that came soldered to the system? have one of these laying around at a family members thinking of picking up to upgrade and pass down to a friend.
dale g -
@daleg30240 - The system has 8 Gb soldered on the board (2400 MHz.) I bought it with 16 Gb. The SODIM was 8 Gb (2667 MHz). In playing around with memory I bought for my iMac 2017 5K 27 inch, I decided to test a 32 Gb SODIM (2667 MHz) in the memory slot. I saw that I got 40 Gb of RAM at 2400 MHz. I put the SODIM back in my iMac and bought the SODIM mentioned above. I was also able to replace the wifi card with an intel AX wifi card with Bluetooth 5.3. I installed a 1 Tb WD black SSD (I had a 512 SSD previously). This system now running Windows 11 is significantly better. Virtually no lag in any operation.
Very useful post. Thank you. Maybe I am old school but IMHO, you should unplug the battery connector immediately after removing the back cover. Then proceed to replace your SSD, add RAM, clean fans, etc. Better safe than sorry.
