メインコンテンツにスキップ
Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the battery from the motherboard by gently pulling the battery cable using your fingers or a pair of tweezers.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
    • Unplug the cable gently as the eight wires on the connector are very small and delicate.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 4mm Phillips #1 screws securing the battery.
  6. Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery up and out of the chassis.
    • Handle the battery carefully. Touching the terminal may cause electric shock. Puncturing the battery may cause it to catch fire.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mathew Shaham
メンバー登録日: 01/23/20
566 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 46
過去 30 日: 196
今までの合計 10,442
