メインコンテンツにスキップ
Lenovo Y70-70 Touch Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Y70-70 Touch Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device so the back is facing you.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the fourteen screws from the device.
  2. Lenovo Y70-70 Touch Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the blue Opening Tool to pry-open the back cover.
    • Slide it around the perimeter of the PC freeing the back cover.
    • Remove the back cover from the device.
  3. Lenovo Y70-70 Touch Fan Replacement, Fan: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws connecting the fan to the device.
  4. Lenovo Y70-70 Touch Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a pair of blunt tweezers, disconnect the fan from the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Trevor James
メンバー登録日: 03/01/18
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
What kind of fan is that?
I need to know what to order for replacement.
vlastimil.beno - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 357
