メインコンテンツにスキップ
Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 4 mm Phillips #00 screws securing the battery.
  2. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the battery connector by pulling the battery cable directly out of its port, toward the battery.
    • Do not pull on the socket itself or you risk damaging the motherboard.
    • If necessary, apply force and slowly wiggle the connector out of its socket. It should work its way out slowly.
  3. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  4. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement, Display: 手順 4、 1の画像 1
    • Use an opening tool to pry off the display bezel.
  5. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 4 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Lenovo Y520-15IKBN Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip up the gate on the display ribbon cable, and pull it directly out of its port.
    • Remove the display from the computer.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mark A Clement
メンバー登録日: 02/15/22
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Comm 260 Team 15 Comm 260 Team 15人のメンバー
Community
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 1,215
