メインコンテンツにスキップ
Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 1、 3の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 1、 3の画像 2 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the ten 6 mm screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 6 mm screws from the disk drive.
    • Lift the hard drive and pull it out to remove it.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Finally, unplug the hard drive from the motherboard by pulling to disconnect the highlighted cable.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Summer Liampetchakul
メンバー登録日: 04/12/22
129 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022 IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022人のメンバー
IUPUI-BECK-S22S6G6
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 1,773
