メインコンテンツにスキップ
Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement, Back: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement, Back: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove all twelve 6 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
    • Apply a lot of pressure to prevent the screws from stripping.
    • Make sure to turn off the computer first!
  2. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull the back cover off the laptop. It should come off easily.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 3.5 mm screws from the fan with a Philips #1 screwdriver.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the wire tabs up one at a time to separate them from the motherboard.
    • Do not pull too hard on the wire tabs. It may damage the connection between the wires and motherboard.
  5. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the black and white antenna cables from the wireless card.
    • Do not pull too hard on the antenna cables, as it might damage the connection to the wireless card.
  6. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift up the fan slightly.
    • Gather the antenna cables(black and white) and speaker wires (red, black, blue, and white). Carefully move them away from the fan.
  7. Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the fan off of the laptop.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Vivian
メンバー登録日: 01/21/15
351 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 9,347
