メインコンテンツにスキップ
Lenovo Y50-70 Touch バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Y50-70 Touch バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • コンピューターの電源を必ず切ってください。
    • #1プラスドライバーを使って、ラップトップの背面に留められた6mmネジを12本外します。
    • ネジが潰れないように、しっかりと押し込んでからドライバーを回してください。
  2. Lenovo Y50-70 Touch バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ラップトップの背面カバーをゆっくりと引き抜きます。簡単に外れるはずです。
  3. Lenovo Y50-70 Touch バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • コンピューターからバッテリーの接続を外します。
    • バッテリーケーブルを強く引き抜かないでください。ラップトップに繋がったバッテリーの接続部分を破損してしまうことがあります。
  4. Lenovo Y50-70 Touch バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #1 プラスドライバーを使って、バッテリーから6mmネジを4本外します。
  5. Lenovo Y50-70 Touch バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo Y50-70 Touch バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • デバイスからバッテリーを持ち上げて外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Hardy
メンバー登録日: 01/20/15
359 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 メンバー
15のガイドは作成済み
8 件のコメント
Is it possible to replace the original battery with one that has a larger capacity? With this I mean if the original battery has 3700 mAh, can it be replaced by a battery with e.g. 5000 mAh?
Piet Sjonson - 返信
Perfect instructions. I took the battery out per Geek Squad instructions, put it back in but laptop is getting power as the charging light shows orange flashing like it is charging but won’t power up. Any ideas???
theaustinunplugged - 返信
I read in the instructions when I first did the replacement that it might require disconnecting once or twice at a particular charge state to allow the laptop to understand the charge level of the battery. I can’t find those instructions. Any ideas??
randy.sill - 返信
I installed the battery properly, my laptop recognizes it, and it charges perfectly fine while plugged into a power source.
The problem comes when I unplug the laptop from the power source and force it to use battery power. It runs for another ~25 seconds and then it powers off instantly with a loud "pop" noise.
I'm not sure what the problem could be. Are you able to provide me with any troubleshooting steps?
My laptop works perfectly fine with the Lenovo battery it came with 5 years ago, though its life is a lot shorter than it used to be.
Liam McLaughlin - 返信
Have you found solutions to the problem ? Pls share having the same issue
hage laji -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 70
今までの合計 101,520
