メインコンテンツにスキップ
Lenovo Y50-70 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Y50-70 Battery Replacement, Remove the base cover screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the short (M2.0 × 5.0 mm) screws.
    • Remove the long (M2.0 × 5.0 mm) screws.
    • When re-installing: Install the 3 longer screws and then install the 9 shorter screws.
  2. Lenovo Y50-70 Battery Replacement, Remove the base cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the base cover in the directions shown by arrows.
  3. Lenovo Y50-70 Battery Replacement, Disconnect the battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery connector in the direction shown by arrow.
    • Remove the M2.5 × 5.0 mm screws.
  4. Lenovo Y50-70 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery pack.
終わりに
To replace the battery & reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Max Kletskov
メンバー登録日: 04/22/20
40,850 ポイント
16のガイドは作成済み
チーム
The Home Depot The Home Depot人のメンバー
Community
17,990 メンバー
140のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 130
過去 30 日: 149
今までの合計 2,603
