メインコンテンツにスキップ
Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement, Back: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement, Back: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove all twelve 6 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
    • Apply a lot of pressure to prevent the screws from stripping.
    • Make sure to turn off the computer first!
  2. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull the back cover off the laptop. It should come off easily.
  3. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 3.5 mm screws from the fan with a Philips #1 screwdriver.
  4. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the wire tabs up one at a time to separate them from the motherboard.
    • Do not pull too hard on the wire tabs. It may damage the connection between the wires and motherboard.
  5. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the black and white antenna cables from the wireless card.
    • Do not pull too hard on the antenna cables, as it might damage the connection to the wireless card.
  6. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift up the fan slightly.
    • Gather the antenna cables(black and white) and speaker wires (red, black, blue, and white). Carefully move them away from the fan.
  7. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the fan off of the laptop.
  8. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement, Speakers: 手順 8、 1の画像 1
    • Locate the three speakers within the laptop.
    • The bass speaker is located near the fan's original position.
    • The side speakers are located at the upper left and right corners of the laptop.
  9. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using a Philips #1 screwdriver, remove the two 2.5 mm screws securing the bass speaker.
  10. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unplug the bass speaker from the motherboard.
  11. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the bass speaker from the laptop.
  12. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Using a Philips #1 screwdriver, Remove the 2.5 mm screw holding each side speaker to the laptop.
  13. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Unplug the side speakers from the motherboard.
  14. Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Lenovo Y50 Touch Speakers Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Remove the side speakers from the laptop.
    • The red and black wires connect to the right speaker, and the blue and white wires connect to to the left speaker.
    • The side speakers are independent from the bass speaker. It is possible to remove them without having to remove the bass speaker.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Tran
メンバー登録日: 01/21/15
820 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 3,508
