メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Lenovo Y50 Touch RAMの交換
必要な工具と部品
  1. Lenovo Y50 Touch RAMの交換, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Y50 Touch RAMの交換, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • #プラスドライバーを使って、ラップトップの背面に留められた6mmネジを12本外します。
    • ネジが潰れないようにしっかりと押し込んでから、ドライバーを回してください。
    • コンピューターの電源を切っているか必ず確認してください。
  2. Lenovo Y50 Touch RAMの交換: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Y50 Touch RAMの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 慎重にバックカバーをラップトップから持ち上げます。
  3. Lenovo Y50 Touch RAMの交換, RAMの位置を特定します: 手順 3、 1の画像 1
    • RAMはラップトップの内側の表示された場所にあります。
  4. Lenovo Y50 Touch RAMの交換, RAMのクリップを外します: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo Y50 Touch RAMの交換, RAMのクリップを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • RAM両側のクランプを押し込んで、RAMを固定しているクリップを外します。
    • クリップが外れると、RAMが外側に向けて解放されます。
  5. Lenovo Y50 Touch RAMの交換, RAMを取り出します: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo Y50 Touch RAMの交換, RAMを取り出します: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo Y50 Touch RAMの交換, RAMを取り出します: 手順 5、 3の画像 3
    • RAMをゆっくりと外します。
    • RAMを曲げたり、落としたりしないでください。デバイスが破損することがあります。
    • このラップトップでは、RAMスティック2本まで交換できます。2本目のRAMの装着方法は、手順6-8を繰り返してください。
    • RAMのピン配列にご注意ください。RAMを交換するときに、ピンがRAMポートのものと位置が揃っているか確認します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Tran
メンバー登録日: 01/21/15
820 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 5,333
