メインコンテンツにスキップ
Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eight M2.5x8mm Phillips head screws that fasten the bottom cover.
    • For the Lenovo Y510P, there's another screw in the center that has to be removed.
    • Lift bottom cover off and set aside.
    • On the Lenovo Y510P, use a black spudger around the outside edge to pop loose the bottom panel.
  2. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • If you intend to reuse this Hard Drive/SSD, be careful with the removal. Hard impact may result in damage.
    • First remove the two screws at the end of the Hard Drive bracket then slide the Hard Drive/SSD out of its seat.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Brandon
メンバー登録日: 01/22/15
527 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 8,541
