メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
  1. First of all, you should have backed up your personal data, for example to an external USB drive, in particular your My Documents etc or /home Switch off, close the lid and turn the computer over.
    • First of all, you should have backed up your personal data, for example to an external USB drive, in particular your My Documents etc or /home
    • Switch off, close the lid and turn the computer over.
    • On the left side, identify the screw with a cylinder symbol next to it. This retains the hard disk cover.
  2. 今あるものを使い続けましょう
    オールインワインキットで安く修理して、節約しましょう。
    iPhone 修理キットを見る
    今あるものを使い続けましょう
    iPhone 修理キットを見る
  3. Remove the screw from the disk drive bay cover. Remove the cover, lifting it and gently pulling it to the left. Pull on the black plastic tab to extract the hard drive.
    • Remove the screw from the disk drive bay cover.
    • Remove the cover, lifting it and gently pulling it to the left.
    • Pull on the black plastic tab to extract the hard drive.
  4. Remove the protective rubber side pieces. Remove the four screws from the sides. Remove the drive from the enclosure.
    • Remove the protective rubber side pieces.
    • Remove the four screws from the sides.
    • Remove the drive from the enclosure.
    • You are ready to put your SSD in the enclosure.
終わりに
To reassemble your PC , proceed in the reverse order
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Ludovic
メンバー登録日: 2017年09月18日
179 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Francophones Francophones人のメンバー
Community
12 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 84
今までの合計 1,624
