メインコンテンツにスキップ
はじめに
In diesem Handbuch wird das Aktualisieren oder Ersetzen von Speicher in einem Lenovo X200-Laptop oder -Tablet dokumentiert.
  1. 1. Lösen Sie die zwei Schrauben der Größe 1, die die Blende halten, um auf die zwei Speichermodule zuzugreifen.
    • 1. Lösen Sie die zwei Schrauben der Größe 1, die die Blende halten, um auf die zwei Speichermodule zuzugreifen.
  2. 2. Entfernen Sie das Panel, um auf die Speichermodule zuzugreifen.
    • 2. Entfernen Sie das Panel, um auf die Speichermodule zuzugreifen.
  3. Hinweis: Wenn nur ein DIMM auf dem Computer verwendet wird, muss die Karte in SLOT-0 (a), nicht in SLOT-1 (b) installiert werden.
    • Hinweis: Wenn nur ein DIMM auf dem Computer verwendet wird, muss die Karte in SLOT-0 (a), nicht in SLOT-1 (b) installiert werden.
    • Entfernen Sie das DIMM, indem Sie die Buchsen vorsichtig in Pfeilrichtung auf und ab bewegen und das DIMM herausziehen.
    • Stecken Sie das gekerbte Ende des DIMM in den Sockel.
    • Drücken Sie das DIMM fest und drehen Sie es, bis es einrastet.
    • Stellen Sie sicher, dass es fest im Steckplatz sitzt und sich nicht leicht bewegen lässt.
終わりに
Befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
100%
James Finchさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
James Finch
メンバー登録日: 2017年10月14日
1,535 ポイント
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 655
