メインコンテンツにスキップ
Lenovo V15-ADA Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo V15-ADA Battery Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver bit.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 10 screws from the back plate.
  3. Lenovo V15-ADA Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
  4. Lenovo V15-ADA Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pop off the back plate and set aside.
  5. Lenovo V15-ADA Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 1 Lenovo V15-ADA Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 2 Lenovo V15-ADA Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • To start the removal of the battery, disconnect the ribbon cable connecting the battery to the computer.
  6. Lenovo V15-ADA Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Lenovo V15-ADA Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Lenovo V15-ADA Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • The battery is held in place by 3 screws. Use the Phillips #0 screwdriver to remove the screws that secure the battery.
    • M2 × 6 mm, Phillips-head, nylok-coated (3)
  7. Lenovo V15-ADA Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the battery from the device after completing steps 1 and 2.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Schorr
メンバー登録日: 02/21/24
433 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky, Team 1-2, Martin Spring 2024 University of Kentucky, Team 1-2, Martin Spring 2024人のメンバー
UKY-MARTIN-S24S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 83
