メインコンテンツにスキップ
Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver from the back plate.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo V15-ADA Back Panel Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
    • Pop off the back plate and set aside.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Kelly
メンバー登録日: 02/20/24
139 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Kentucky, Team 1-2, Martin Spring 2024 University of Kentucky, Team 1-2, Martin Spring 2024人のメンバー
UKY-MARTIN-S24S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 22
今までの合計 265
