メインコンテンツにスキップ
Lenovo V14-IIL Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo V14-IIL Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo V14-IIL Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
    • Flip your laptop over and place on a flat surface so you can access the screws on the base cover.
    • Remove the six 7 mm screws from the back panel of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the four 4 mm screws from the bottom edge of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo V14-IIL Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an iFixit opening tool to pry apart the case by sliding it along each side of the laptop.
    • You may need to move the tool to different locations to fully release the back cover.
  3. Lenovo V14-IIL Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift away the back panel and set it aside.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
92,630 ポイント
241のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,648のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 122
