メインコンテンツにスキップ
Lenovo V14-ADA Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Lenovo V14-ADA Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop.
    • Disconnect the charging cable from the laptop.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the laptop upside down.
  2. Lenovo V14-ADA Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all ten 5 mm screws from the back panel using a JIS #0 screwdriver.
  3. Lenovo V14-ADA Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Lenovo V14-ADA Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the Jimmy in the small crack between the back panel and the keyboard and push down.
    • Repeat this until the panel pops off.
  4. Lenovo V14-ADA Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Lenovo V14-ADA Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 3 mm screws surrounding the battery using a JIS #0 screwdriver.
    • Slightly pull on the black wire connector to unplug the battery.
    • Lift up the battery to remove it from the laptop.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Samaya Roukoz
メンバー登録日: 03/19/24
253 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S24S4G2
5 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 119
